Problem mit angel eyes
  • hi ich hab bei mir angel eyes Scheinwerfer mit weisen standlichringe eingebaut!
    ALles funktioniert bis auf die RInge Selber !
    Die ringe leuchte auch kräftig bloss jeder 2 sekunde fangen sie an zu flackern !
    normal ist das nicht oder ?
    die sind wohl eher defekt oder ?
  • also hast du es an den standlichtsteckplatz getan?
    wenn ja schau mal nach ob es nen wackelkontakt gibt oder soo...
    weil es sein könnte das die stromzufuhr kurz gelöst wird, das führt dann zum ausfallen der ringe...
    Schau mal nach ;)
    ich hab sie auch drinn bei mir ist alles super..
  • Zitat
    hi ich hab bei mir angel eyes Scheinwerfer mit weisen standlichringe eingebaut! ALles funktioniert bis auf die RInge Selber !
    Ist des links und rechts so?
  • nein hab das hundert mal geecheckt ! hab auch an beiden seinte und beide angeschlossen !!
    nur die standlichringe flimmern ! und die ringe sleber sind icht kaputt wenn ich dei scheinwerfer nicht an mein auto sondern
    an eine Batarie mit 12 V anschließe leuchten diese ganz normal !!!
  • dann musst dich mal bei denen melden...
    dachte du hast dir nur ringe eingebaut...
    vielleicht brauchst ja wiederstände oder sooo... Keine Ahnung wieso es nicht funktioniert...
  • ... wenn die RInge an einer externen 12V-Quelle angeschlossen korrekt funktionieren, dann wird es aber wohl eher nicht an den Scheinwerfern selbst liegen... sondern wohl doch am Fahrzeugnetz (poröse Kabel oder sowas... korrodierte Kontakte...).
