Hallo, bin schon lange mit meinem E46 320i am kämpfen, das er sporadisch nicht zieht bei einem Warmstart und der Durchschnittsverbrauch liegt bei 13,5l
Bin beim Stand LMM und NWS-E und NWS-A gewechselt und Adaptionswerte gelöscht.
Bin bis jetzt ein bisschen fehlgeleitet worden durch BMW, etc.
Als nächstes kommt die Kurbelgehäuseentlüftung. (Wie und wo wird das eingebaut????)
Habe mir jetzt auf jedenfall ein Subenotebook zusammengebastelt mit Interface und INPA installiert.
Im Fehlerspeicher steht nun Fehler 17 TOG , sonst nichts großartig.
Mich würde jetzt interessieren, was der TOG ist. Fehlerhäufigkeit 57 mal.
Kann es sein, dass der Fehler geschrieben wird, wenn der Motor einfach ausgeht?
Das hatte ich nämlich jetzt auch verdammt oft, auf Kupplung getreten und die Drehzahl ging in den Keller.
Besten Dank schon mal an die erfahrenden Jungs.
MfG Robert
