Hallo Leute,
den 316 ti meiner Freundin hat es scheinbar auch ereilt, der Motor Läuft im Stand sehr unrund und FS sind ne menge Fehler hinterlegt.
Sobald ich den Stecker vom Exenterwellen Sensor Abziehe läuft er aber Super.
Fehler sind mit einem Gutmann ausgelsen (in IN** heißen sie aber fast gleich jedenfalls die Fehlercodes)
2A5B Exenterwellensensor Signal unplausibel
2A59 Exenterwellensensor Signal unplausibel
2A61 Variable Ventilsteuerung Adaption fehlerhaft
2A67 Variabler Ventiltrieb Interner Fehler
2A63 Sellantrieb variable Ventilsteuerung Funktion Fehlerhaft
und noch ein Fehler der mir sehr kurios vorkommt aber damit wohl nichts zutuhen hat
2E95 Generator Spannung/Ladung fehlerhaft (Dieser Lädt aber Prima)
Nun gehe ich mal davon aus das die Exenterwelle übern Jordan ist und wollte fragen ob jemand eine Liste hat was man direkt alles mittauscht wenn die Kette schonmal ab ist, um eine Grobe Kosten übersicht zu haben ob es sich überhaupt lohnt.
Falls jemand was zum Generator Fehler sagen kann wäre ich auch sehr dankbar
Mfg Silas
