Hallo
Hab den alten ausgebaut und der hatte weder beulen noch risse (sichtbare).
Hm ich hoffe es war nur eine dichtung vom Behälter?
Der Behälter unterhalb war nass.
MFG
Harry
Hallo
MFG
Harry
Wenn der Behälter einen Haarriss hat siehst du das nicht unbedingt, der öffnet sich dann meist erst wenn Temperatur/Druck ins Spiel kommt.
Hi
Behälter getauscht aber ich bekomm die verdammte LUft nicht aus dem System.
Schraube neben Behälter ist offen und wasser wird nebenher gefüllt.
Heizung auf 32 und vollgas (Klimatronic) (3000 Touren läuft der Motor)
Er Heizt der Lüfter geht auch an aber er bekommt ommer noch Luft.
Der Wagen wird morgen mal zum freundlichen gestellt und dann werd ich ja weitersehen.
Hoffe es ist nix schlimmes.
Kein Wasser im Öl und auch kein Rauch aus dem Auspuff (nebelt tut er nicht)
Bei der Entlüfterschraube kommt oben auch immer schön wasser raus, aber nach der Probefahrt ist wieder alles Luft drin.
MFG
Harry
