Zentralverriegelung mal anders
  • hatte vor ca. 1 jahr das leidige problem mit den relais
    darauf hin getauscht und ging wieder
    jetzt was neues was mich aber auch schon seit ein paar monaten quält:
    auto öffnen geht immer
    aber er schließt nur ab und an mal alle türen nicht mal nur 2 nicht mal 3
    hab relais nun nochmal nachgelötet aber keine änderung
    zudem wenn ich schließe dann zucken die pins aber rutschen nicht nach unten, also motoren scheinen ja angesteuert zu werden
    als ich im sommer mal in ner werkstatt war wegen gerissenem kühlwasserbehälter und den meister fragte meinte der das liegt an den stellmotoren die kündigen baldiges ableben an
    kann doch nicht sein das plötzlich alle 4 motoren langsam ihren dienst versagen
    HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP!! :motz:
  • hi hast du vielleicht mal die innenverkleidungen gelöst !?
    bei mir war das mal der fall! aber beim e36 ,das der tür pin sich nicht bewegen konnte weil er behindert worden ist von der türdämmmatte !
  • Kann es sein, dass die Pins nur runtergehen, wenn alle Pins "dazu bereit sind". Soll heißen: Hakt ein Pin, ziehen die anderen nicht mit. Ich meine mal so etwas gehört zu haben, allerdings war das bei einem anderen Fabrikat.
