Kurzschluss nach Masse hab ich bei mir auch drin. Bisher leider noch keine Ursache finden können. Augenscheinlich sind die beiden Beladungssensoren i. O.
Sehr komisch den Fehler hab ich auch.
Aber lüppt alles 1a
Mir scheint es, als würden die SW ziemlich weit unten leuchten. Hoch- und Runterfahren tun sie beim Einschalten aber trotzdem... Aber die Sichtweite ist m.M. echt mies.
Vielleicht mal die Grundeinstellung der SW überprüfen lassen, vielleicht zu tief eingestellt.
Hab ich kürzlich bei Dekra machen lassen (Urlaubs-Check vom ADAC). Der Typ meinte, wäre alles i. O.
Mir scheint es auch, als würde ein Zusammenhang zu dem Fehlereintrag bestehen, weil es nicht immer Nachts so duster vor mir war
Meine Scheinwerfer fahren beim Einschalten auch runter und dann wieder hoch.
Allerdings hab ich noch nie erlebt, dass sie sich verstellen... Müssten die nicht runterfahren, wenn man z.B. eine Person in den Kofferraum setzt ?Kurz nach Kauf hatte ich auch bemerkt, dass ein Scheinwerfer total nach unten gezeigt hatte.
Den habe ich dann über das schwarze Rädchen eingestellt...EDIT
Ich habe vorn gerade mal den Stecker durchgemessen.
Pin 1 (grau weiß) hat Masseschluss ist ja auch das Massekabel
Pin 4 (grün grau) hat unendlichen Widerstand gegen Masse ist das Signal vom Sensor (der ja hier nicht angesteckt ist)
Pin 5 (braun grau) hat ca. 1900 Ohm gegen Masse... und da werd ich stutzig
hier sollten 5 Volt anliegen -
Alle meine drei Sensoren (auch der neue gebrauchte, den ich testweise gekauft habe) haben zwischen dem Signalausgang und Masse Kontakt und dürften somit hinüber sein.
Habe sie alle mal durchgemessen, die Werte weichen auch leicht voneinander ab, aber allesamt Masseschluss intern
Mal sehen ob ich zumindest den einen defekt gelieferten umgetauscht bekomme, habe ja schließlich für einen funktionierenden gezahlt...Ach ja ich habe ein komplett funktionsfähiges Xenon LSZ abzugeben falls jemand eins sucht...
Ist das evtll normal ?
Aber was ich nicht verstehe, habe ja den gleichen Fehler wie du, aber die LWR tuts 1A
Jetzt wo ich die Teile ganz ausgebaut habe und die Stecker abgeklebt und mit Kabelbindern befestigt habe, fährt das Licht tatsächlich ganz runter.
Vorher war es ja in normaler Position, hat sich aber beim beschleunigen, bremsen oder bei beladenem Fahrzeug nie verändert
Teste es doch mal,
Montiere alles wie Original.
Dann gehst du hin bockst den vorne rechts auf und bewegst den Senoser minimal, dann müßtest du sehen wie sich der pegel verändert.
So habe ich meinen getestet. Klappt 1a
