Meinst du das hätte ich nicht schon versucht ? ![]()
Und tut sich nix ?
bei mir arbeitet er, aber wie gesagt das ist im mm bereich, drehst du zuweit passiert nix.
Ne es tut sich rein gar nichts
Bei dir sind auch beide Sensoren mit Kurzschluss im Fehlerspeicher ? -
Jap das sind sie. Ich lese die Tage nochmal aus.
Ich werd noch wahnsinnig
Hab jetzt 2 nagelneue Höhenstandssensoren direkt aus der BMW NL München...Und jetzt ratet mal...
Die Scheinwerfer stehen zwar wieder in der Grundposition (ganz ohne Sensoren sind sie unten geblieben) aber bewegen sich einfach nicht...
Sagmal hast du das Problem gefunden?
Ich hab meinen vorderen immer drin stehen und gerade ausgebaut, nachdem ich die Kabel und den Stecker komplett neu gemacht habe. Am Stecker sollte es eigentlich j etzt nicht mehr liegen, habe gerade bei eBay einen Sensor bestellt und hoffe darauf das der es ist. Wo muss den beim Messen an den Pinnen des Sensors kein Durchgang sein?
Dann gehst du hin bockst den vorne rechts auf und bewegst den Senoser minimal, dann müßtest du sehen wie sich der pegel verändert.So habe ich meinen getestet. Klappt 1a
Und tut sich nix ?
also bei mir stehen auch beide Fehler drin. Wenn ich vorne den Sensor oder hinten bewege, dann ändern die Xenon Ihre Stellung...
Das lustige an der ganzen Geschichte ist, dass meine Xenon etwa 20meter vor mir scheinen und es gab schon eine Zeit, wo die Xenon ganz normal geleuchtet haben. Ich konnte es echt beobachten, wie die Xenon in ihrer normalen Stellung sind und dann fährt man über eine unebenede Straße oder diese Geschwindigkeitsreduzierer und zack sind die Xenon schon am BOden und gehen nicht mehr hoch..
Die Stangen etc, lässt sich ganz leicht bewegen, also an den Stangen liegt es nicht.. Allerdings zeigt mein LSZ einen weiteren Fehler an :" Eeprom leer/fehlerhaft" -gelöscht oder ähnliches.. (weiß nicht mehr, wie der Fehler hies, bin gerade auf der Arbeit..)
Brauche ich ein neues LSZ oder müsste mein jetziger umprogramiert werden??
Ich dachte auch schon meinen Sensor einfach von dieser Stange zulösen und dieses Plastik drehen, bis die normale Stellung erreicht wird und dann diesen "Arm" nenne ich es jetzt, so mit Tesafilm festklebenb xD Bekommt man da Probleme ggf? Ich meine, die Originale Stellung ist ja dann gegeben...
Wie war das nochmal ? von 10meter Abstand, welche Höhe darf das Licht haben?
danke für Eure Hilfe.
ist keiner mit diesem Fehler weitegekommen? Ich würde gerne die Kabeln wechseln.. vielleicht liegt es daran? was meint ihr?
*den ollen Thread ausbagger*
Ist jemand weiter gekommen mit diesem Fehler? Diese stehen bei mir neuerdings auch im FS aber die SW erledigen Ihren Dienst wie eh und je.
Oder kann man den Fehler als normal betrachten? Da ich anscheinend kein Einzelfall bin. -
Ich greiff das hier mal auf, passt einigermaßen zu meiner Frage...
Ich werde mir Bi Xenon nachrüsten und bin gerade bei den Beladungssensoren.
Laut meinem Schaltbild sind das Potis. Wenn ich aber ein Widerstandsmeßgerät
anklemme und den Hebel bewege ändert sich nix.
Ist die Funktion anders? Mess ich falsch? Ich habe zwischen 1 und 4 und 4 und 5
gemessen. Es handelt sich um die Sensoren B42 und B64.
Den Plan habe ich BMW.planet entnommen.Gruß jiin
