was haltet ihr von dem satz bei ebay ? jemand erfahrungen gemacht ?
coming home funktion
also mein 98er hat coming home ab werk
mach ma zündung an, licht an, licht aus, zündung aus und betätige dann die lichthupe.
bei mir geht dann der weihnachtsbaum an...
meiner ist bj 2000
und siehe da, grad noch schnell reingehüpft und ausprobiert .. es funktioniert !
vielen dank für den tipp !! -
und wieder 15€ gespart...
hab ich aber auch nur durch zufall rausgefunden...
Soweit ich weiß haben das alle BMW modelle mit Xenon!
Kann aber auch sein das es die mit normalen Abblendlicht auch haben -
haben auch die ohne xenon
Hi
Mein 99er hat das auch schon. Weiss aber net ob der Vorbesitzer das programmieren lassen hat.
MFG
Harry -
Habs grad bei meinem 2003er fl ausprobiert und hab das auch.
Schade, dass das immer eine einmalige sache ist. Kann man das auch so programmieren, dass das jedes mal von selbst so funktioniert? -
Schade, dass das immer eine einmalige sache ist. Kann man das auch so programmieren, dass das jedes mal von selbst so funktioniert?leider nein, für die funktion dass meinetwegen beim absperren oder aufsperren brauchst du ein extra modul, bsp von car solution.
Allerdings ist es reine Codiersache welche Scheinwerfer oder lampen angehen. Bin aber nicht sicher welche kriterien das ein auto
braucht um des möglich zu machen. -
ich glaub wenn man einen licht-/regensensor hat geht es auch automatisch an, bin mir aber nicht sicher.
