Welche Home Version hast du?
Nur die Home Premium unterstützt 64Bit.Bei mir läuft Ultimate 64Bit stabil mit 8GB RAM.
Hast du ein Referenzsystem um deine Version mal dort zu testen? -
Es ist doch egal welche Windows 7 Version er hat, die Hardware unterstuetzt beides. 32 und 64 Bit.
Btw. eventuell koennte auch eine neue Bios-Version abhilfe schaffen, oder mal die Bios-Batterie einige Sekunden entfernen.
BIOs update hatte ich zuerst auch noch vorgehabt, allerdings ist die neueste Version bereits aufgespielt.
Ist übrigens Windows Home Premium 64 Bit. Ich habe zwar noch einen Laptop daheim, der ist aber bei weitem nicht für Windows 7 ausgelegt.
Vielen Dank an euch für die vielen Antworten.
PC läuft bis jetzt problemlos.
Ursache war, dass im BIOS der "Green Mode" aktiviert war. Dieser sorgt dafür, dass Strom gespart wird und der Prozessor weniger Strom abbekommt. Als der Prozessor dann was zum arbeiten hatte, reichte der Strom nicht mehr aus. Seitdem diese Option deaktiviert ist, läuft das Teil.
Manchmal hängt es an den kleinsten Dingen.
Hoffe das er jetzt ohne weitere Fehler seine Dienste verrichtet.
Öko ist halt meist nur Murks.
Genau, ich bezahl ja schließlich auch für Strom. Weshalb damit geizen.
