Ich hab mein Cabrio nun zwei bis drei Wochen, aber bei zwei Dingen bin ich immer noch nicht durchgestiegen:
1) Tempomat
Ich muss ihn erst anschalten (Lampe geht an) und dann noch auf "+" drücken, damit er aktiv ist?
Zum Ausschalten dann auch 2x die Tempomat-Taste drücken?
Was ist hier der tiefere Sinn? Fand ich bei meinem Opel simpler gelöst, und das mit nur drei Tasten (Taste 1 = An mit aktueller Geschwindigkeit bzw. schneller, Taste 2 = An mit vorheriger Geschwindigkeit bzw. langsamer, Taste 3 = Tempomat aus).
Kann mir nicht vorstellen, dass BMW tatsächlich eine schlechtere Lösung verbauen würde, welche tolle Funktion habe ich hier noch nicht erkannt?
2) Lüftungsregler an den Luftauslässen
Die Lüftungsauslässe in der Mitte haben einen Regler von blau nach rot, der die Temperatur regelt.
Gleichzeitig ist ja aber die Klimaautomatik aktiv - wie hängt das beides zusammen?
Wenn ich den Regler z.B. im Winter auf blau drehe aber die Klimaautomatik auf 25 °C stelle - wie will er dann die Temperatur erreichen?
In die Anleitung hab ich natürlich schon geguckt, die hat aber nicht wirklich weitergeholfen...
