Chirpmodul,ComingHomemodul,MultiLightmodul ect. E46
  • Hallo.!!! Was haltet ihr von diesem Modul.??? hat das vielleicht schon jemand von euch verbaut...???
    http://dachmodule.de/product_i…46-Multi-Light-Modul.html
    In diesem Modul sind folgende Funktionen vereint:
    Blinker Komfort:
    Diese Funktion ermöglicht es, durch einmaliges Antippen des Blinkers, diesen automatisch 3-4 mal aufblinken zu lassen.
    Kurvenlicht:
    Bei Nachtfahrten (eingeschaltetem Licht) schalten sich beim Betätigen des Blinkers die Nebelscheinwerfer an, um die Kurve besser auszuleuchten. Beim Abstellen des Blinkers werden die Nebelscheinwerfer nach ein paar Sekunden automatisch wieder abgeschaltet. Damit die Nebelscheinwerfer nciht auch während schnellerer Fahrt, somit z.B. beim Spurwechseln aktiviert werden, ist diese Funktion nur unterhalb von 40 km/h aktiv.
    Tagfahrlicht: Das Tagfahrlicht schaltet sich immer ein, sobald der Motor des Fahrzeuges gestartet wird. Als Tagfahrlicht können Sie Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Rücklichter oder jede beliebige Kombination daraus verwenden. Z.B. Nebelscheinwerfer und Rückleuchten. In einigen europäischen Ländern ist das Fahren mit Licht bereits Pflicht und hilft Unfälle zu vermeiden, da das Fahrzeug besser gesehen wird.
    US-Blinker:
    Als Tagfahrlicht können die vorderen Blinker angeschaltet werden, sodass es aussieht wie die original US-Beleuchtung Coming Home: Wenn Sie zuletzt mit Licht gefahren sind und erst nach Abziehen des Zündschlüssels das Licht abschalten, wird die Coming Home aktiv. Als Coming Home Beleuchtung stehen folgende Lichter, bzw. alle Kombinationen daraus zur Verfügung: Blinker, Fernlicht, Abblendlicht, Standlicht, Nebelscheinwerfer und Rücklichter. Die Coming Home Beleuchtung schaltet sich nach einer Zeit, welche zwischen 15 und 75 Sekunden frei wählbar ist, automatisch ab. Diese Funktion ist gerade an dunklen Orten, wie Tiefgaragen oder unbeleuchteten Parkplätzen sehr hilfreich, da sie den Weg optimal ausleuchtet und ein sicheres Vorankommen möglich ist.
    Auffindbeleuchtung: Die Auffindbeleuchtung wird aktiv, sobald sie die Öffnen-Taste auf Ihrer serienmäßigen Funkfernbedienung drücken. Für die Auffindbeleutung können Sie folgende Beleuchtungen, bzw. alle Kombinationen daraus verwenden: Blinker, Fernlicht, Abblendlicht, Standlicht, Nebelscheinwerfer und Rücklichter. Die Auffindbeleuchtung schaltet sich nach einer Zeit, welche zwischen 15 und 75 Sekunden frei wählbar ist, automatisch ab. Diese Funktion hilft Ihnen, Ihr Fahrzeug auf einem dunklen Parkplatz wieder zu finden und ebenfalls wie die Coming Home Funktion, dass Sie Ihren Weg sicher finden.
    Verschlussbeleuchtung: Die Verschlussbeleuchtung verhält sich genauso, wie die Auffindbeleuchtung, allerdings aktiviert sie sich durch das Abschließen des Fahrzeuges per Funkfernbedienung.
    Chirp-Funktion: Die Chirpfunktion ist durch Hollywood-Filme auch in Deutschland bekannt geworden. Sie Quittiert das Öffnen, bzw. Schließen des Fahrzeuges mit einem kurzen Signalton (Chirp). Beim Öffnen 1 Ton, beim Verschließen 2 Töne. Der Benutzer kann jedoch frei wählen, ob diese Funktion nur beim Entriegeln, Verriegeln, oder bei beiden aktiv ist.
    Fenster / Schiebedach Betätigung per Fernbedienung: Diese Funktion ermöglicht es durch zweimaliges Drücken auf der Originalfernbedienung (ungeführ im Sekundentakt) die Fenster, bzw. das Schiebedach Ihres Fahrzeuges zu öffnen, bzw. zu schließen. Welche Fenster auf diese Funktion reagieren, kann frei programmiert werden.
    Hinweis: Die Module besitzen keine ABE. Die Stromaufnahme im Ruhemodus liegt bei etwa 2mA.
    Einbau: Eine ausführliche, bebilderte Anleitung zeigt den Einbau Schritt für Schritt.
    Lieferumfang:
    - Modul BMW-E46ML
    - sehr ausführliche, bebilderte Einbau- und Bedienungsanleitung
    Das Multi Light Modul ist für alle Modelle der 3er Reihe E46 geeignet. Auch für Fahrzeuge mit Xenon-Licht.
    Biete :
    M-Schaltknauf beleuchtet
    Einmal editiert, zuletzt von Culti ()
  • Hy.!
    Naja mir würde ja das normale Modul schon reichen ;) .... wie sieht es eigentlich mit dem anschliessen aus ist das kompliziert oder doch einfach.??? bin technisch/elektrisch nicht sooooo begabt *gg*
