Wischwasserverlust nach Standlichtringeeinbau, HILFE
  • P.s.: meine 70€/St. aus dem ersten post waren aber auf Spritz- u.
    teleskopdüse bezogen.
    Wenn du nur die Teleskopdüsen tauschen würdest dann wären
    es wahrscheinlich 2 x ca. 50€.
  • Ich hatte das nach meiner "Scheinwerferinnenreinigung" auch. Bei mir war es nur der fehler, das ich den schlauch abgezogen hab, der am Behälter sitzt, bzw. an der pumpe die für die scheinwerferreinigung gedacht ist.
    Das sitzt eine kleine "kunststoffspange" dran die den schlauch auf dem anschluß der pumpe hält.
    Vieleicht sitzt der bei dir ja auch nicht richtig! Einfach mal schauen. nur ne info...
    gruß
  • Ne an den Schläuchen hab ich nix gemacht und ich weiß ja leider auch nicht welchen ich da nachprüfen soll.
    Das Wasser tritt definitiv an den Teleskopdingern aus.
    Laut bmwfans gibts Teleskop+Düsen nur zusammen, also jeweils ~70€.
  • Kann man die Sprüharme denn auseinandernehmen? Hat das schonmal jemand gemacht? Die Dichtungen kriegt man sicherlich irgendwie ran, aber wenn die Einheit an sich nicht aufgeht dann nützt das nichts :(
