Hi !
hatte selbst en bastuck und mein tip wäre Wasser in den Esd reinlaufen zu lassen. Nicht übertreiben sonst machste den Kat kaputt. Nachdem du Wasser drin hast, fährste über die Autobahn den Esd heiß und der Esd wird lauter, da die Dämmwolle bissle verbrennt. Mit dieser Methode kann man dir nichts nachweisen und du hast keinen riesen aufwand! einfach mal beim dampfstrahlen 5 sek in den esd reinhalten!
gruß
Wasser in den ESD ![]()
Sorry, also entweder hast du gerade die Physik neu erfunden oder diese Behauptung ist einfach
nur ein Hirngespinnst
Erkläre mir doch bitt mal warum Wasser im ESD die Dämmwolle schädigen oder in Luft auflösen sollte?
Du bist dir schon bewusst das Wasser im Auspuff verdampft und zum verdampfen
benötigt Wasser Energie in Form von wärme, welches es seiner Umgebung entzieht
um den Aggregatzustand zu wechseln.
Will heissen: Beim verdampfen kühlt das Wasser seine Umgebung sogar minimalst
ab bzw. hindert sie am weiteren erwärmen (siehe auch Schweißbildung und verdampfen auf der Haut
zur Kühlung!!! des Körpers).
Genau, weil es nichts bringt ![]()
Der einzige hörbare Effekt entsteht durch das lange obertourige fahren auf der AB.
Aber dies geschieht auch ohne Wasser!
Wenn, dann brennt man einen ESD aus, oder schneidet ihn auf um die Dämmung zu entfernen.
