Hallo habe keine leistung unter 3000u/min und die Bremse geht auch schwer bzw garnicht unter 3000u/min die Pumpe hat im standgas kein Vakuum.
Was kann da defekt sein da ist ein Wankelmotor drin und ich sehe keinen verschleiss der Teile !
Erst mal, ohne unhöflich zu sein: Ein paar mehr Satzzeichen wären sicher von Vorteil!
Wankelmotor? Redest du da von einem Mazda, oder was?
e46 330d bj 2000 Vakuum Pumpe mit Wankeltechnik keine Leistung im unteren Drehzahlbereich! defekt?
Hi,
ein paar mehr Sätze wären trotzdem recht sinnvoll
Gruß Chris
Meine Vakuum Pumpe macht keinen Unterdruck im unterem Drehzahlbereich von 900 bis 2000 U/min. Dadurch geht das Bremspedal schwehr zum durchdrücken.
Hat das schon jemand gehabt?
