Wo kann man die Stoßdämpfer (aus MII Sportpaket) günstig beziehen?
Welche Stoßdämpfer
Also ich weiß zwar nicht welche du meinst, aber ich habe für die Bilstein B4 250€ bezahlt.
Da würden mich die B6 schon eher interessieren. Nur die Frage ob ich die mit H&R Federn fahren darf/kann !?
soviel ich weis darfst du die b6 mit den H&R federn fahren. hatte mir mal von gleicher Kombi en angebot machen lassen. Die Stoßdämpfer musst du ja eh nicht eintragen lassen, nur die Federn. Und da die B6 Serienlänge (genau wie B4) haben und nur etwas straffer/sportlicher abgestimmt sind, dürfte es keine Probleme geben.
Ich habe mich dann doch für die Sachs Advantage entschieden, da sie auch von BMW ab Werk verbaut werden und ich sie schon in anderen BMWs kennen gelernt habe
schönen gruß Jürgen
Einmal Hallo in die Runde,
ich wollte mir demnächst mal das Fahrwerk meines Kurvenjägers zu Herzen nehmen, weil das bald 185tkm auf dem Buckel hat und schon etwas poltert ..
Ursprünglich war die Sportliche Fahrwerksabstimmung verbaut, nachträglich kamen H&R Tieferlegungsfedern 35/20, vermutlich bei ~50tkm.
Vorne würde ich gerne die Z4 Domlager verbauen, um nochmal etwas tiefer zu kommen. Die Lager hinten kommen natürlich auch neu.Jetzt brauche ich nur noch neue Dämpfer, aber je länger ich suche desto unsicherer bin ich welche die richtigen sind ...
Es sollen schon welche mit sportlichen Ambitionen sein, damit sie zu den Strafferen Federn passen.Sachs Advantage wäre wohl die richtige Wahl. Aber die finde ich leider nur für die Vorderachse, die hinteren bisher nur für 150€ das Stück bei Leebmann ..
Könnte ich hinten einfach Dämpfer für das Serienfahrwerk nehmen ohne Überraschungen?Bielstein B4 für M-Technik? Wäre ja die Sportliche Abstimmung, aber habe oft gelesen die B4 wären nicht tieferlegungs tauglich?
Die hinteren Dämpfer sind hier die gleichen wie im Set für Fahrzeuge mit Serienabstimmung. Kann ich das analog auf Sachs übertragen?
Bielstein soll kleinere Unebenheiten ja komfortabler/leiser meistern als Sachs. Was mich interessiert, weil die Straßenmeisterei hier wohl vor drei Pils nicht mal zur Baustelle fährt ..
Andere Hersteller haben mich nicht wirklich überzeugt .. Aber vielleicht habt ihr ja noch eine Empfehlung?
Vorne sollen dann noch das Querlenkerlager sowie die Traggelenke (außen) getauscht werden.
Beim QLlager fällt Meyle für mich raus, habe viel positives über Febi und natürlich Lemförder gelesen.
Lohnt sich der Aufpreis für die Lemförder Lager oder kann ich guten Gewissens zu Febi greifen?
Traggelenke habe ich bisher nur von Meyle gefunden ..Und eine Frage noch zum Schluss
Die Federn sind ja nicht mehr die neuesten. Verlieren die mit der Zeit ihre Eigenschaften, sodass neue Dämpfer ohne Austausch dieser kaum Sinn machen würden oder kann ich die weiter verwenden?Schonmal dickes Danke fürs durchlesen und die Hilfe!
Weiß nicht was du ausgeben magst aber ich würde dir Bilstein B8 empfehlen!
Kosten für alle vier etwa 450,-€ -
Die wären natürlich traumhaft, aber liegen über dem was ich ausgeben möchte. Mit den ganzen Kleinteilen die dazu kommen wären Ausgaben von 450-500€ ok für mich
Es ist leider kein 330, da würde ich es mir sicher überlegen
Ursprünglich war das (gute) DTS Fahrwerk für 375€ angedacht, aber da ich gar nicht viel tiefer möchte und es vielleicht sogar günstiger ist, kam mir die Idee von oben.
Nimm doch die Sachs Touring für hinten. Mach ich auch so nächsten Sommer!
Ich hab mein Fahrwerk zu verkaufen. Das war nur 20tkm eingebaut und ist im einwandfreien Zustand. Ich bin lediglich auf das B12 umgestiegen.
Wenn du Interesse hast meld dich einfach. Die Federn kann ich weglassen und so verkaufen. Und über den Preis kann man auch reden. Wäre nur zu schade es wegzuwerfen.
Domlager , Staubschutz und Federunterlagen wurden damals erneuert und sind auch dabei.
Auch die Kombi Sachs Advantage + Super Touring mit Lemförder Domlagern. -
Habe mich für das Angebot von Philipp entschieden! Dazu kommen dann die Zetti Domlager
Heute war ich beim TÜV und der bemängelte wie vermutet das Traggelenk VL
Nun lassen sich die Meyle Lager doch nicht in OEM QL einpressen, ich brauche also neue :motz:Ich wollte zwar etwas am Fahrwerk machen ... aber alles auf einmal meinte ich eigentlich nicht
Zweimal Lemförder komplett ist bestellt .. Wenn ich schon dran bin, gibt es noch etwas das ich mit tauschen sollte ?
Will keine Baustelle allá BER auf machen, aber wenns nur ein Handgriff ist der mir vielleicht neuen Ärger erspart
