Kofferraumdeckel ohne Funktion
  • Moin zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem Kofferraum, der lässt sich nämlich seit Dez. 09 nicht mehr öffnen. Ich war bei 3 BMW Händlern und in der Niederlassung aber keiner konnte mir helfen, dass Problem gab es wohl noch nie.
    Meine Rückbank ist nicht umklappbar, Manuel im Schlüsselloch aufschließen geht nicht da der Seilzug zum Motor rausgespungen ist wie sich jetzt herausgestellt hat. Die Entriegelung auf der Fernbedienung geht auch nicht.
    Fakt ist ich komme in keinster Hinsicht an den Kofferraum heran, außer ich nehme die Flex.
    Durch das kleine Loch in der Durchreiche komme ich auch nicht ans Schloss.
    Hat irgendjemand eine Idee, denn bei BMW möchte keiner etwas von diesem Problem wissen auch nicht der Kundenservice per mail.
  • Du must die blende unten im Koffeaum die an dem Hecklbech ist abmachen dahinter unten ist n roter hebel den drücken und es ist offen musst nicht ganz abbauen wenn du mit denFingern hinter kommst ist genau da wo von oben die Heckklappe einrastet
  • so ist das beim Touring, aber ich meine nicht bei einer Limo oder täusch ich mich da??
    Meinst du die schwarze Kunststoffabdeckung??
  • ich habe das Loch schon etwas vergrößert rankommen tue ich da schon ein bisschen. Das heiß ich muss die schwarze Blende abnehmen und da hinter muss ein roter Hebel sein, dran ziehen und der springt auf?? Ich kann am Schloss die Verriegelung nicht mal mit einem Schraubendreher am Zapfen aufschieben, da ist ist entweder irgendetwas angerostet oder verzogen.
    Ich probier das mal und hoffe er springt auf....
