Klackern/Rasseln im Teillastbereich 318i m43tu
  • habe ein problem mit dem motor meines 99er 318i mit m43 motor
    der motor ist 150tkn gelaufen
    das geräusch tritt auf ab 2500u/min und ist schon ziemlich laut und beängstigend.
    es tritt allerdings nur auf wenn man gerade genügend gas gibt um nicht zu beschleunigen oder zuverzögern. sprich spritsparendes gaspedal :)
    sobald man vollgas gibt oder von gas komplett geht ist nichts mehr zu hören.
    habe heute schon die disa oder auch verstelleinheit getauscht welches aber keine veränderung gebracht hat :( die steuerkette scheint auch ausreichend gespannt zu sein.
    das geräusch würde ich als klappern/rasseln oder lautes tickern oder wie auch immer beschreiben, es klingt in jedem fall nicht gesund.
    hat jemand eine idee ??? vielen dank schon mal im voraus ...
  • Pleullager !
    So hart es auch klingt, suche schon einmal ein Austauschmotor... sprich, ein Gebrauchten der Überholt wurde.
    Der ist günstiger als die Reperatur... Wshb4r hier aus dem Forum hat genau das selbe gehabt. Wenn dir das Nadellager im Pleul Kaputt geht, hast du sofort einen Motorschaden.
    Sprich ihn mal an....
