ja genau das Relais klackt nicht allerdings werden auch die grünen blinker nicht angezeigt am Tacho
also laut der software sind die daten gespeichert sonst würde er ja nicht automatisch die schleifen anzeigen oder?
Hallo, hab selber schon seit 2004 dieses elight Modul Professional Modul und wenn es Richtig nach Anleitung Angeschlossen ist geht es auch ohne Probleme.
Wie in der Anleitung steht welche bei den Kauf dabei ist wollte man ganz genau drauf achten ob es die Richtigen Kabel sind.
Das Modul bekommt also nur Strom und Bus ? Bevor ich nun am Stecker vom GM5 rumbastel, kann ich mir Masse und Bus vom Kammverbinder über dem Sicherungskasten und Plus aus dem Sicherungskasten nehmen oder ?
