Ach so. Wie gesagt, bau doch mal wieder die Soffiten ein und schau ob die auch ganz leicht leuchten. Wenn ja, dann fließt da von Haus aus ein Strom.
Strom von der KZ Beleuchtung dimmen - Aber wie?!
Die Soffiten glimmen nicht, liegt aber villeicht auch daran das die LEDs mit wesentlich weniger Strom klar kommen als die Soffiten.
Finde das trotzdem komisch, normal dürfte da wenn alles aus ist garnichts an Strom drauf sein :-/ -
Dann weiß ich leider auch nicht weiter. Ist aber schon seltsam.
Aber danke schonmal
Ich hatte schon mal von Deinem Problem gelesen mit dem nachglimmen.
Ich habe an beiden Fahrzeugen SLN verbaut und da glimmt auch nix nach.
Es kann 2 Ursachen haben, entweder Dein LSZ gibt den Geist auf, oder Dein Fahrzeug führt in diesem Bereich Masse, aber in beiden Fällen sollte es nach 16min nach dem zusperren dunkel sein.
Wäre natürlich auch ein Hinweis (Massefehler) warum Du keine Fehlermeldung bekommst, wenn Du ohne Lastwiderstände des SLN betreibst.Gruss Straubinger
Habe auch das SLN mit den beiliegenden Lastwiederständen verbaut und es bei glimmt nichts nach.
Wende dich einfach mal an 3M vllt. ist denen da in dieser Hinsicht was bekannt.LG
