Leider bin ich nicht so der grosse ETK Nummern Sucher.......
Wäre jemand so nett, der sich besser mit dem ETK auskennt und sucht mir die Teilenummer raus.....
Ich suche die einzelnen Pins, die in den Spiegelstecker kommen (Cabrio / Regensensor + DWA-Blinleuchte), da ich die Blinkleuchte aktivieren will, gemäss untenstehender Forumsempfehlung.
Ich brauche die Pins zum Nachrüsten am Spiegel sowie die Pins, die ich dann am Grundmodul / Sicherungskasten einpinne.
Das gleiche Problem habe ich beim CD-Wechsler-Radio-Slotstecker, da suche ich auch die Einzelpins, siehe Postings unter " Car HiFi"
Danke für eure Hilfe!
Gruss
mr-satchmo
Hierfür brauche ich die Pins:
So gehts:
PIN belegung am spiegelstecker (der in den spiegel geclipst wird)
1 Rückwärtsgang Schaltgetriebe
2 Signal Datenleitung Fernbedienung
3 Spannungsversorgung F24
4 nicht belegt
5 nicht belegt
6 nicht belegt
7 nicht belegt
8 Klemme 30 Sicherung F67
9 Signal DWA Leuchtdiode
10 Masse
nun zum Anschlussschemaa ausgehend vom Pin des Innenspiegels!
pin3 in den sicherungskasten auf sicherung F24 (mittels stromdieb)
pin8 in den sicherungskasten auf die sicherung F67 (mittels stromdieb)
pin9 auf grundmodul (linke stecker hinter handschuhfach) pin 23
pin 10 auf masse am sicherungskasten (oder auf schutzblechschraube oberhalb des handschuhfaches)
kabel entlang der a-säule in die weissen clipse verlegen (!!! hinter dem airbag, falls vorhanden !!!)
handschuhfach und a-säulenverkleidung wieder montieren
fertig!
