Brauche drigend Hilfe
mein BMW macht wieder Probleme, zieht nur noch bis 140kmh und bei 4000umin ist stop, mehr geht nicht!!!
Woran kann es liegen, bitte um RAT - TIPP
Hi,
das kann mehrere Ursachen haben. Schon den FS ausgelesen? Mir fällt nämlich auf Anhieb ne Menge ein:
- Nockenwelle
- Luftfilter dicht (ja sowas solls geben
- Diverese Sensoren defekt usw.
Gruß Chris
hab gestern Fehler ausgelesen; KEIN EINTRAG
aber da es auch komische Geräusche von sich gab , hat der
gemeint
es könnte am Kat oder Krümmer liegen (Falschluft zieht)
hat jemand schon so ein ähnliches Problem gehabt?
und wie sicher ist die Diagnose bzw. wie kann ich das Testen???
Ich bin mit meinem ehemaligen E36 nur noch auf 120 km/h gekommen. Der Sound war auch etwas merkwürdig. Hab geschaut, ob beim gasgeben überhaupt noch Abgase aus dem Auspuff kommen. Da die Abgase mit geringem Druck rauskamen war klar, daß der Kat kaputt ist. Kat getauscht - Fehler behoben.
Hallo
also gestern haben wir am KAT geklopft , scheint ok zu sein
haben gestern mal LMM ausgesteckt und gefahren und siehe da Auto zieht wie ne eins
mit LMM keine Leistung und ohne Top Speed, hmmm wie kann das sein???
und wg Geräusch mein Kollege meinte entweder kommt es v. Steuerkette bzw Spanner oder sogar v. Pleullager
merkwürdig ist nur das man diesen Geräusch zwischen 2300umin und 3000umin hört
zieht man den LMM Stecker raus hört sich Geräusch noch lauter,
kann mir jemand ein TIPP geben bzw. wie kann ich das Testen lassen ????
