tachoringe ingebaut...tachofunktion?!
  • habe gerade ben meine tachoringe eingebaut..
    alles super, außer dass jetzt bei meinem tacho mit bordcomputer da wo die uhrzeit,verbrauch etc stehen sollte nur "--:--" blinkt.
    Fahrzeug wurde noch nicht bewegt nur kurz gestartet...kommt die funktion nach ner runde fahren wieder oder hab ich was falsch gemacht?
    ps:batterie wurde beim abmontieren des tachos nicht abgesteckt!
    Grüße und Danke im Vorraus ;)
  • Hi, besser wäre zwar das Abklemmen gewesen, aber passieren tut an sich auch nichts weiter.
    Wenn du die BC Taste durchdrückst, sollte es die Temperatur, Reichweite und Uhrzeit anzeigen. Nur wenn gerade die Verbauchsanzeige gewählt ist, zeigt es nichts an, sobald du ein paar Meter gefahren bist, sollte da wieder etwas stehen. Ist das Gleiche wie nach einem Abklemmen der Batterie.
  • problem ist behoben :)
    die lampe vom scheibenwischwasser hat dauergeleuchtet obwohl genug drin war und der BC hat nicht mehr funktioniert!
    Problem war dass ein Stecker nicht richtig fest war obwohl die Arretierung fest war...also falls jemand das gleiche Problem hat,einfach stecker nochmal festdrücken und schon ists weg ;)
