Hallo nochmals,
dumme frage.. sorry..
hab mir 18 zoll felgen ersteigert, aber leider sind da keine Radbolzen dabei..
Passen auch die Radbolzen von meinen jetztigen 16 zoll felgen ??
die felgen habe ich natürlich noch nicht..
danke euch..
Radbolzen ???
			Huhu,
 klar passen die auch, kleiner Tipp falls du dir nicht sicher bist.
 Einfach mal die Radschraube durchstecken und hinten in der Felge messen wie weit das Gewinde rausguckt, bei der neuen Felge ebenfalls und dann siehst du ja obs passt oder nicht. Solltest halt immer einigermaßen auf die originale Länge kommen (+-2-mm).
			Wenn die Bolzen min. 10mm rausstehen kannst sie nehmen.
			Also, ich hab momentan ORIGINALE 16 zoll felgen..
 Ersteigert habe ich ORIGINALE 18 zoll felgen.. sind also keine MAM oder etc. felgen..
 ich bin davon ausgegangen, da beide original felgen sind, das die passen würden..
 aber min. 10 mm schaut doch jede schraube raus, oder tommy?
 und was meinst du mit +-2 ?? hää..
			Etwas kompliziert erklärt.. verlass dich auf die 10 mm hinten raus dann hast du schon gewonnen
			und wenn die 15 oder 20 mm rausschauen, was ist dann?
 dann hab ich verloren oder? oder?
			Kann man so sagen, jetzt weißt du wohl auch was ich mit der Toleranz +-2 mm meine
 Wenn du mit 20 mm Radbolzen fährst kannst die Handbremse aus der Bremsscheibe kratzen.
 Dann musst Du sie auf 12mm ( zum "rausschauen" ) kürzen oder entsprechend lange neu kaufen.
			Ich würde sie nicht kürzen, sondern direkt neue kaufen und dann hast du ruhe.
 Vergiss nicht wenn du dir Radbolzen holst direkt ein Felgenschloß mit zu kaufen dann hast du das Set komplett..
