Hallo 46èr
Hab da ein Problem, vielleich hat ja jemand das gleiche Problem gehabt ?
Mein Neffe fährt einen 316 ti und seit zwei Tagen spinnt die Warnblinkanlage ! Er wollte losfahren, dreht den Zündschlüssel um und plötzlich blinken sämtliche kontrollleuchten und die Warnblinkanlage ist aktiviert ohne betätigt worden zu sien.
Blinkt man aber links oder rechts, funktioniert es normal. Nur danach blinkt wieder die Warnblinkanlage. Vorne rechts ist auch gleichzeitig ein defekter Scheinwerfer angezeigt worden, der aber auch defekt ist !
Habe Ihm empfohlen einmal die Batterie für ca. 10 Minuten abzuklemmen, und siehe da, das verrückte Blinken ist weg. Aber leider funktioniert die Warnblinkanlage jetzt gar nicht mehr !!!
Hoffe mir kann jemand helfen !
Dirk
