habe den lmm ausgebaut und mit bremsenreiniger gereinigt (abgespritzt ). und den versuch noch mal gemacht. immer das gleiche.
beim 3ten mal als ich den stecker abgezogen habe, passierte nichts, keine drehzahl schwankung oder verschlucken.
arbeite leider bei toyota, habe deswegen keine möglichkeit den fehlerspeicher auszulesen.
Ne, ne eigentlich sollst du den Stecker abziehen und dann mal eine Runde fahren.
Wenn er dann unter volllast besser zieht als vorher ist der LMM bestimmt hinüber.
Das Fehlerspeicher auslesen ist zwar gut, aber wenn es denn der LMM wäre,
dann steht der in den seltesten Fällen im FS.
