habe momentan die M-Felgen in 17 Zoll, 8,5"
darauf sind 245/40 17
passen da auch 245/45 17 drauf?
Denke schon...aber stimmt das?
Passen ja, aber dann kann es sein dass die Differenz beim Umfang zwischen vorderen und hinteren Reifen zu groß wird. Außerdem musst du bei anderen Reifen, als die die vorgesehenen sind, diese eintragen lassen.
hmhm..also mir wäre das egal.
Der REifenhändler will sie mir nicht montieren.
Ist das so tragisch? Ich habe die M Felgen M 68.
und da sind normal 245 40 17 drauf. Sind da 245 45 17 so tragisch?
versteh das nicht. ob der tacho paar kmh mehr oder weniger geht ist mir egal.
schleifen oder so tut doch nix. Wo ist das Problem?
Das vorallem Problem liegt darin, dass der Tacho dir weniger anzeigt als du tatsächlich fährst.
Es gibt keinen toleranzwert der weniger erlaubt.
Wenn es andersrum wäre, wäre es nur halb so schlimm.
Willst du alle 4 in den dimensionen fahren ?!
Wenn du nur 2 fahren solltest, müsstest du evt. auch noch mit deinem DSC aufpassen.
Ich würd zu nem anderen reifenhändler gehen.
die deutsche gründlichkeit ist manchmal zu gründlich ![]()
Der Tacho zeigt Dir 4% zu wenig an.
Ausserdem wird das ABS System da nicht mitspielen.
Ist nun mal in dieser Dimension nicht zulässig für Dein Fahrzeug, deshalb will der Monteur Dir die Reifen nicht aufziehen-zu Recht.
Hmmm - Das Du die nicht eintragen lassen willst (und sie auch wahrscheinlich keiner einträgt) ist die eine Sache...
Bedenke aber: Bei einem (auch unverschuldetem!!!) Unfall zahlt keine Versicherung wegen den nicht freigegebenen Reifen  ![]()
