Hallo zusammen,
mein 330Ci hat leider keinen Zigarettenanzünder, also möchte ich einen nachrüsten. Dieser soll nur als Stromquelle fungieren, bin Nichtraucher.
Vorne ist die Standardmöglichkeit leider durch das Navi verbaut.
Auf bmwfans.info habe ich gesehen, dass es für hinten einen doppelten Zigarettenanzünder gibt (Teile-Nr: 51 16 8 269 445). Es ist Teil 21:
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTI3MDczX3A=.png]
Eingebaut soll das dann laut Google Bildersuche so aussehen:
[Blockierte Grafik: http://img139.imageshack.us/img139/3237/konsolevy5.jpg]
Bleibt noch die Frage, wie das ganze Strom bekommt. Und da bin hoffe ich auf eure Tipps
Von unten soll das Teil so aussehen:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dscn2066joczj.jpg]
Habe heute einmal meine Mittelkonsole ausgebaut, aber leider liegen keine passenden Kabel. Ich habe nur einen Braunen und einen Schwarz-Rot-Gelben Draht unter dem Schalthebel gefunden:
[Blockierte Grafik: http://pics.spike-fx.net/330/7d_IMG_4010.jpg]
[Blockierte Grafik: http://pics.spike-fx.net/330/7d_IMG_4016.jpg]
[Blockierte Grafik: http://pics.spike-fx.net/330/7d_IMG_4021.jpg]
Ich vermute, dass die beiden Drähte von dem (nicht vorhandenen) vorderen Zigarettenanzünder sind. Kann das jemand bestätigen?
Könnte ich jetzt den Schwarz-Rot-Gelben Draht mit den beiden Plus-Anschlüssen des Zigarettenanzünders verbinden und mit dem Braunen Draht an die Minus-Anschlüsse? (Wozu ist der dritte Pin am Anzünder?)
Und was sollte ich dabei beachten? Batterie abklemmen?
Vielen Dank schon Mal für eure Hilfe.
Christian
