Komische Geräuche bei Klimaanlage
  • Also was ich mal vergessen hatte zu fragen...
    Wenn ich die Klimaanlage einschalte kommen ziemlich deutliche töne , ein lautes knirchen... Man hört wie sie anfängt zu arbeiten...
    Es funktioniert auch also es wird kalt aber ist das normale diese lauten geräuche wenn man sie einschlatet?
    Bitte um Hilfe will nicht das was kaputt geht...
    MFG
  • Gleiches Problem hatte ich auch bevor ich ihn in den Winterschlaf gesteckt habe, die Tips dazu waren extrem unterschiedlich. Von Kompressor bzw. dessen Lager im Eimer bis zu wenig Kühlmittel war alles dabei. Letzten Endes werde ich es wohl erst im Frühjahr beim Händler ergründen, aber dieser meinte bei meiner Beschreibung das der Füllstand des Kühlmittels unzureichend ist. Denn gekühlt hat das Teil ohne Probleme, nur wenn ich sie angeschaltet habe klang es wie ein Propellerflugzeug. Also lass den Stand einfach mal abechecken dann kannst du eine Fehlerquelle ausschließen!.
    Gruß Rabbit
