Notlaufprogramm
  • ein hallo an alle,
    mal eine frage zum notlaufprogramm.
    mir ist vor ein paar tagen der rippenriemen vom generator, servo und wapu abgegangen.
    ich machte ihn wieder rauf, so wie es in der tis stand. drehte den zündschlüssel rum und er war wieder runter.
    nun ging ich auf suche und bin auch schnell fündig geworden. die wapu war fest.
    hatte wohl noch glück im unglück denn der motor war themperaturmäßig gerade aus dem baluen raus. also nicht heiß. also erstmal ende der fahnenstange. fahrzeug stehen gelassen. musste dann allerdings zum wechsel der wapu in die werkstatt, die gott sei dank nur einen kilometer vom wohnort weg ist. konnte bei piano fahrweise dann zur werkstatt, wo themp dann grad so aus blau raus war und ab auf die bühne. also er wurde nicht zu heiß.
    meine frage: da der motor aus meiner sicht bei der fahrt zur werkstatt recht hart lief, alle versorger ja aus waren, zb. klima heizung und sonst noch ein paar verbraucheralso auch keine servo.
    geht der motor dann automatisch in des sogenannte notlaufprogramm? wenn ja, geht er anschließend wieder in den normalzustand zurück oder muss der freundliche vielleicht per auslesen wieder was löschen, oder ähnlich? die wapu wird in einer freien gewechselt.
    währe gut, wenn jemand seine erfahrungen hier zum besten geben könnte.
    gruß an alle
    banane01
  • Leuchtet denn die Motorwarnleuchte überhaupt? Weil nur dann ist er auch im Notlaufprogramm.
