Innenraumleuchte aus dem E39
  • Grüße,
    ich habe noch eine Innenraumleuchte (mit Leselampe) aus einem E39 daheim liegen und da kam mir heute die Idee das ich die bei mir rein bauen könnte. Habe vorne keine Leselampen drin. Nun weiß ich nur nicht wie ich die anschliessen soll bzw. ob das überhaupt funzt. Meine Leuchte hat 4 Kabel und die vom E39 hat 5 Kabel (Stecker 2x3 Pins).
    Hat jemand von euch nen Plan ob das geht?
  • Hab jetzt mal ein paar Schaltpläne studiert. Bin dabei auf die Schaltpläne von der E46 und der E39 Innenraumleuchte gestoßen.
    Ich habe allerding nicht so viel Ahnung vom Schaltplan lesen und deswegen wäre es nett wenn jemand die von mir raus gesuchte Pinbelegung bestätigen würde.
    Meiner Meinung nach müsste ich es so anschliessen:
    PIN Stecker -> PIN Leuchte
    1 -> 1
    5 -> 4
    6 -> 2
    7 -> 6
    8 -> 5
    Pin 1 (rot/gelb) liegt bei mir nicht am Stecker. Jedoch an der Leuchte im Fond. Gibt es eine günstigere Stelle das rot/gelbe Kabel anzuzapfen? Ansonsten zieh ich das Kabel nach vorn.
