16:9 Monitor - LED rechts oben blinkt
  • Hallo zusammen,
    ich habe meinen 4:3 Monitor gegen einen 16:9 getauscht. Jetzt blinkt bei eingeschalteter Zündung oben rechts die mittlere der 3 LEDs ca. im Sekundentakt rot. Ich habe keine Bedienungsanleitung des Monitors gefunden.
    Kann mir jemand sagen, ob das normal ist und was es bedeutet?
  • Hast du ein Telefon? Das Blinken bedeutet eigentlich, dass das Telefon keinen Netzzugang hat.
  • Ja, ein Telefon habe ich drin... Danke für den Tip, ich mache mal eine SIM-Karte rein und schaue mal, ob es nicht mehr blinkt.
    Über dem Lautstärkeregler ist auch eine LED, sollte die nicht auch leuchten, wenn das Radio an ist?
    Ansonsten... schöne Weihnachten!
  • Hab noch eine Anleitung zu Professional Navi, kann se dir per Email senden ;)
    Ja die LED über dem Lautstärkeregler hat die selbe Funktion wie auch beim 4:3 Bildschirm.
  • Zitat
    Original von kingmattes
    Ja, ein Telefon habe ich drin... Danke für den Tip, ich mache mal eine SIM-Karte rein und schaue mal, ob es nicht mehr blinkt.!
    Meines Wissens nach muss das Telefon entweder ausgeschaltet sein oder die PIN eingegeben worden sein (= Netzzugang).
  • Zitat
    Original von Pflaumenkalle
    Ja bitte! :) =) und vielen Dank!
    [EMAIL]---[/EMAIL]
  • Das ist bei mir auch so - habe beides - Telefon und 16:9 Monitor - und wenn die Sim oder der Pin nicht eingegeben ist blinkt die rote LED bis ich das Telefon Aktiviert habe !!!
