Wenn du ein Radionavi (4:3) oder ein Professional Navi (16:9) verbaut hast, dann ist es m. M. n. am einfachsten, wenn du die Kofferraumverkleidung Fahrerseite ausbaust und am Radio selber nachschaust welche Art von Pins am Radio dran sind.
Interface für Navi prof
meinst du da, wo das dvd-laufwerk ist?
gehört es dort hinten dann auch angeschlossen?
Ja das meine ich. Anschließen kannst du es vorne, so wie es beschrieben ist. Aber bei den Temperaturen ist es besser hinten. Vorne müssen die Zierleisten innen runter, das Lüftungsgitter muß raus...alles Sachen die abbrechen können
wär mir eig sowieso lieber hinten, einfach in das leere fache übern dvd-laufwerk
Ich meinte eigentlich das Nachschauen zwecks dem Stecker, war mein Fehler...Ja wenn die Kabel reichen, kannst es ja auch hinten einbauen. Aber das solltest du vorher mit dem Anbieter abklären
