ich kenne die "verschleissanzeige" auch nur von den standard wischern.
die aerotwin haben soetwas auch nicht und das ist auch gut so
denn wirklich nützlich ist sie nicht, sie ist gelb, bevor sich ein verschleiss im optischen wischbild überhaupt bemerkbar gemacht hat.
Aerotwin Scheibenwischer beim E46
Original von
denn wirklich nützlich ist sie nicht, sie ist gelb, bevor sich ein verschleiss im optischen wischbild überhaupt bemerkbar gemacht hat.Jup das meine ich auch.
Achso ich habe bei mir die von Bosch für den e46 empfohlenen Aerotwins drauf und sind Top.
Da meine alten Scheibenwischer quietschten und rubbelten hab ich mir bei Scheibenwischer.com neue bestellt und dachte ich tue dem Wagen etwas Gutes wenn ich diese neumodischen Airo Twin Wischer verbaue. Von denen ist ja einer länger als der andere und normalerweise kommt der Längere auf die Fahrerseite. Wenn ich die Wischer so montiere hab ich aber einen Bereich in der Mitte des Wischblattes der nicht gewischt wird,als wenn das Blatt dort nicht aufliegt. Bei Montage des kurzen Wischblattes auf der Fahrerseite funzt alles wie es soll,aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein.
Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme und wie wurden die beseitigt oder funzen nur die alten Bügelwischer am E46 vernünftig? -
Hast Du hier: https://www.leebmann24.de/bmw-…04&hg=61&btnr=61_1065&vin= die Pos. 9 entfernt?
Nein,wofür ist die. Habe nur an der Halterung am Ende gearbeitet.
Wenn das Ding dran ist liegen die Evo's nicht richtig auf der WSS auf - siehe auch Text:
Bei Umrüstung von Gelenkwischblatt auf
evo Flachblatt muss
Wischblattführung Wischarm (TN 8 263
685) am
Wischarm Fahrerseite entfernt werden(siehe Bildtafel 61_1065, Pos. 9).
Danke,das wird's dann wohl sein.
Alles klar,das war's. Danke nochmals.
Kommt meistens davon das die Wischerarme nicht richtig eingestellt sind. -
Hab mich fast ein Jahr lang rumgeärgert , bis ich den Clip entfernt habe
Wischleistung war vorher ausreichend, aber jetzt TOP!!!
