Also ich hab das Buisness Kassette drin, sollte bis auf das Laufwerk kein Unterschied sein zu deinem. Das Interface ist ja am Wechsleranschluß und simuliert dem Radio ja nur einen Wechsler. Hatte eh keinen Wechler drin, deswegen hab ich es mir ja geholt, denn bevor ich die Kabel nach hinten lege und einen Wechsler kaufe der MP3´s frißt bin ich mehr Geld los als bei dem Interface. Außerdem kann ich das Ding vom Fahrersitz aus erreichen um die SD-Karte zu wechseln.
CD-Wechsler defekt... Reparaturtips bzw. Umstieg auf MP3?
habe nun den Wechsler ausgebaut, und wie beschrieben das Zahnrad mal ne Runde gedreht und mit WD40 die bewegl. Teile (mit Q-Tip) benetzt.
Alles wieder eingebaut, und TATA!..ES GEHT, JUHU!! Alles wieder roger, mal schauen, für wie lange...Vielen Dank!
Dauer (Bin ungeübt) knapp 2 Stunden. Davon mindestens 20 Min das Werkzeug gesucht...
Hallo, danke erstmal!
Meinst du, das könnte auch bei mir klappen, wenn der CD-Wechsler sich gar nicht mehr rührt ? D.h., wenn er nichtmal mehr die CDs ausspuckt. Gibt es irgendwo eine detalierte Anleitung, wie ich den Wechsler ausbaue, ohne etwas zu beschädigen?
Wäre super, danke!
Kann ich nicht sagen. So ein Problem hatte ich nicht. Rührt sich denn gar nichts mehr? Keine Geräusche? Null Lebenszeichen?Eine Anleitung habe ich nicht gehabt. So ein CD Wechsler zu zerlegen ist aber keine große Sache. Es erklärt sich eigentlich von selbst. Schritt für Schritt schraubst du die Schrauben weg und nimmst Teile ab... Wenn du dich nicht traust, kannst du auch mal bei einem Radio und Fernsehtechniker anfragen. Meine Einstellung zu Bastelprojekten -> Mehr als kaputt gehen kanns nicht - wenns eh schon kaputt ist...
Hey, danke für die Antwort. Aber siehe dem vorherigen Posting von mir: Ich habe den Wechsler ausgebaut, das Zahnrad angeschubst&geölt, und alles geht wieder bestens!
Vielen Dank!
LG
Danke für die gute Anleitung, Palettidoc, muss meinen Wechsler bei Gelegenheit auch mal ausbauen. Frag mich nur wie ich die Seitenwandverkleidung möglichst zerstörungsfrei abbekomme. Hab mal kurz geschaut und auf den ersten Blick nicht wirklich ein paar Spreiznieten oder dergleichen erkennen können.
@TE: Wenn du das nötige Kleingeld hast, hol dir das CP600. Viele andere User haben auch mit dem Zemex2 gute Erfahrungen gemacht, das ist wesentlich günstiger und wird auf die von mir beschriebene Art eingebaut. Ich glaube fast, dass diese Einbaumethode sogar noch schneller geht als die des CP600 und sie hat den Vorteil dass du das Interface im Fahrgastraum hast, bei guter Platzierung (Brillenfach, kleines Fach links unter dem Lenkrad oder langweiligerweise Handschuhfach) hast du auch während der Fahrt Zugriff drauf und kannst SD Karte oder USB Stick wechseln. Hat beides Vor- und Nachteile.
Ich habe nen Touring daher bei mir war es nur ein Klappe, dich ich öffnen konnte.
