318i fl springt schwer an, warmer motor
  • Hallo.
    Fahre 2004 143ps touring mit LPG ( BRC ).
    Wenn de Motor auf temperatur ist, und cca. 20-30min. aus ist, spring es ziemlich schwer an.
    Muss erheblich lange anlassen bi er zu sich kommt und anspringt.
    Hatte ein LPG bedingtes Problem, neues LMM und neue Zuendspulen rein (Bosch).
    Dachte es das Problem hat was mit LPG zu tun. Fahre seti einer Woche nur mit Benzin (lpg ventil ist zu).
    War beim freundlichen, nix rausgekommen :thumbdown: (Kroatien)
    Hate jemand eine Idee?
  • Hab ein ähnliches Problem bei meiner 318i Limo gehabt, dann hab ich die Zündkerzen wechseln lassen und siehe da: alles funktioniert, trotzdem ruckelt er ab und an noch wenn er kalt ist, aber da schau ich nach dem Winter...Fahre allerdings nen reinrassigen Benziner ;)
    Seja dono da sua boca, para não ser escravo de suas palavras!
  • Habe nagelneue NKG fuer LPG drin. Probiere mal die original kerzen aus, villeicht hilft es ja
