eigentlich nicht, die muss doch abgeklemmt werden und nach unten versetzt
und wieder angeklemmt werden
Naja, die Stecker sind schon wieder drin
ganz bescheuert bin ich ja nu au ned
Kanns daran liegen, dass ich denSicherungskasten auf hatte und am Kammverbinder dran war? Vll da nen Kabel rausgerutscht?
Wie bekomtm man das Klimabedienteil den da unten wieder raus? Vorher gings ja easy, Radio raus und hinterfassen und rausdrücken...
Wie solls jetzt gehen? Würde nochmal nachgucken, ob alle Stecker fest sitzen
Genauso? Dynavin raus und dann klimabedienteil rausdrücken
probier halt mit einem Keil oder mehreren aber vorsichtig oder du baust Dynavin aus checkst ob alles i.O ist
ned im Ernst oder?
geht das ned auch ohne?
Um Dynavin auszubauen, muss man ja au wieder die Luftdüsen demontieren, ein wunder, dass die beim ersten Mal ned zerbrochen sind...
Also, das Klimabedienteil lässt sich vorsichtig mit 2 Schraubenziehern heraushebeln. Einfach an den beiden seiten ansetzen.
Kommt dann mit einem Schwups hervor
Also ist nicht nötig das Navi auszubauen.
Und natürlich war ein Kabel lose XD Das kleine 4-Pin Kabel ist scheinbar wieder rausgerutscht. Reingesteckt und schwups gehts wieder
Aufpassen das man dabei keine Kratzer reinmacht
Hallo zusammen,
Ich hab einen dynavin v2 und irgendwie funtzt mein dvbt nicht mehr also beim suchlauf kriegt er keine kanaele rein.Ich hab uberlegt einen firmware update zu machen
Hat jemand die firmware fuer die v2 da??
Gruss
