Heckklappe klemmt..... Heckscheibe "touring".....
  • Wie ihr ja sicher wißt kann man beim "touring" die Glasscheibe von der Heckklappe extra öffnen....
    (dafür ist ein kleiner Schalter direkt bei dem Heckscheibenwischer angebracht) <- auch da ist natürlich auch gleich das Schloß darunter
    ^^Und genau das ist mein Problem....
    Mit der "Schlüssel-Fernbedienung" läßt sich die Scheibe auch öffnen/entriegeln <- das geht wunderbar!
    Wenn ich jedoch versuche die Scheibe mit dem Schalter (der bei dem Heckscheibenwischer ist) zu öffnen passiert garnix!
    Deswegen war ich auch schon beim "Freundlichen"
    ^der wollte mir aba weiß machen das dafür die komplette Heckscheibe gewechselt werden muß!!!! :cursing: <- Das sind 450 Eus! :thumbdown:
    ^er meinte es kommt nichts anderes in Frage!!!!!!!!!
    Habt ihr da einen Tip für mich?
    Weil meiner Meinung nach ist je eigentlich nur der Schalter in der Scheibenwischerblende defekt. (mit der Fernbedienung geht es ja zu öffnen!!!)
    ^mein Freundlicher will aber verflucht nicht von der Meinung weg das die komplette Scheibe getauscht werden muß!
    Kann mir jemand das erklären?
    Ist das ein bekanntes Problem für den "Tourer" ???
    PS: hat nix mit dem Winter zu tun <- funzt auch im Sommer nich! ;(
  • Das normale Schalterproblem für die Heckklappe kenne ich ja schon! <- da ist auch alles in Ordnung bei mir
    Aber wie gesagt die Heckscheibe nervt mich! (hat da mal jemand was für mich?)
  • Bin zwar kein Fachmann, aber wenn das Teil tatsächlich hin is, warum schaust Du nicht mal bei nem Schrotti vorbei.
    Hab technisch keine Ahnung ob mann das reparieren kann oder so, daher austausch vielleicht einfacher und "günstiger"
    Gruss Heiko
  • zu 90% muss die heckscheibe getauscht werden. ich würde dem meister sagen das er zuerst den taster probieren soll falls das nichts gebracht hat muss die scheibe erneuert werden.
    in der scheibe ist ein ganz dünner kabelbaum verlegt, das sieht aus wie ein papier streifen. dieses kabel ist gebrochen oder oxdiert dadurch kann man die scheibe mit dem taster nicht mehr entriegeln, da ja der taster stromlos ist und kein signal zum schloss schiken kann.
    mit dem schlüssel funktioniert es da der schlüssel das signal schickt.
    wenn du teilkasko hast zahlt die reperatur die versicherung.
