Blinker: Wackelkontakt
    habe kurz vor Weihnachten meinen CD-Wechsler ausgebaut, und dafür auch das Teil, an dem die rücklichter hängen, abgeschraubt. Eine Woche später auf einmal zeigte mir der BC an, dass ein Birnchen kaputt sei. Gut, getauscht. Paar Meter gefahren, dann wieder das angezeigt. Hinten aufgemacht, alles kontrolliert --> Wieder ok.
    Seitdem geht es so. Nun zeigt er sogar an, dass der Blinker bzw. die Birne auf der anderen Seite (hinten rechts) defekt sei, obwohl ich nur hinten hinten links die Probleme bisher hatte...
    Was kann da los sein ? Hat es doch nichts mit den Kabeln am Stecker für diese Birnen zu tun ?
    LG
    wenn ich aber an den Kabeln ziehe und drücke, springt der Blinker wieder an. Genauso geht nun während der Fahrt dauernd der Bordcomputer an, und zeigt mir, dass der rechte, hintere Blinker defekt sei, obwohl er funzt. Der BC geht dauernd an und aus bezüglich dieser Meldung, komisch...
    Jemand rat ? Was mache ich, falls es wirklich die Masse ist ?
  • Hallo
    Die Stecker mal auf Korrosion überprüfen. Ebenfalls die Lampenfassungen. Einfach mal alles mit feinem Schleifpapier bearbeiten. Auch die Birnensockel. Dann mal testen ob es besser ist.
    Wenn du die Lampenfassungen ansiehst, achte mal drauf das auch alle Kontakte gut an den Birnen anliegen.
    Das wäre so die erste Maßnahme die man in Angriff nehmen kann.
