Hey, bin neu hier und hoffe man kann mir hier helfen ![]()
Hab die Suche schon benutzt aber bin da nicht wirklich schlau draus geworden da in den Beiträgen nicht wirklich ein Erfolg erzielt wurde?!
Hab ein 320td Compact und ab und zu also sporadisch
zieht der unterhalb 3000 U/min nicht! Unterdruckschläuche sind ok, Druckwandler hab ich auch schon quer getauscht, AGR ist abgeklemmt und Luftmassenmesser ist auch neu, muss auch nicht programmiert werden ist der mit der Endnummer 076! DDE habe ich trotzdem auch auf neusten Datenstand programmieren lassen. Weiss nicht mehr weiter, könnte es am Turbo liegen? Das Problem ist ja nicht immer, spielt auch keine Rolle ob es warm oder kalt ist. Hab jetzt nur keine Lust 1000 € für ein Turbo hinzulegen und dann war es das nicht
Hoffe man kann mir hier helfen.
Danke schonmal im Vorraus für evt. Lösungsansätze ![]()
320td sporadisch keine Leistung bis 3000 U/min
Hi,
wie viel km hat deiner denn gelaufen? Und kontrolliere doch mal den Turbo, ob der überhaupt in Frage kommt. Denn solange du den nicht überprüft hast kann man den ja nicht ausschließen und der geht ja nun mal (leider) gerne kaputt beim E46.
Gruß Chris
Der hat 121.000km gelaufen. Turbo hab ich auch überprüft, bzw das was man überprüfen kann. Welle hat kein Spiel und die Regelstange ist auch ok!
Hat echt keiner ne idee was
Ölabscheider schon mal gewechselt ? Dieselfilter ?
Fehlerspeicher gibt auch nichts her, event. defekter Injektor. Rücklaufmengentest machen.
Der Katalysator bzw. Abgasanlage könnte dicht sein. -
Hat der Turbo ne verstellbare Turbinengeometie? Dann könnte ja das Ventil oder der Steller nicht mehr regeln.
Hi,
hast du den FS schon ausgelesen???
ölabscheider und k.stoff-filter sind natürlich auch neu!
fs auch schon gelesen aber nur agr drin....das ist aber auch normal da es ja abgeklemmt ist!
injektor kann es nicht sein dafür läuft der viel zu sauber!
