Ich habe mal nachgemessen und habe jeweils vorne und hinten von mitte Narbe bis unterkante Kotflügel 34cm. Vielleicht hat ja jemand die Maße von einem normalen Fahrwerk damit ich weiß wie Tief er gekommen ist.
Bewertung Sportfahrwerk
Du könntest auch in das Datenblatt von deinem Auto schauen (Fahrzeugschein), oder in die Bedienungsanleitung im Handschuhfach, da stehen nämlich die original Maße von deinem Auto drin, und wo sie gemessen werden. Dann misst du an der gleichen Stelle nochmal, und rechnest: [alter Wert] - [neuer Wert] = [Maß der Tieferlegung]
Hi Scholle. hab noch das orginal FW drin. Danke für die Maße. Also bei mir wäre er dann hinten genau 1,5cm und vorne 3cm tiefer damit ich auf die 34cm komme.Das ist perfekt. Bei meinem wirds zeit. da ist immer noch seit 190000km das orginal FW drin und jetz auf jeden Fall hinüber.
mfg andi -
Ich bins nochmal, bei den AP FW steht in den Hinweisen: nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung. Hat Das der E46 überhaupt. hab nur die zwei Sensoren für das Xenon Licht. Ich kann schon das Ap reinbauen oder??? mfg Andi
Ja, kannst Du verbauen.
Ich hab auch Xenon verbaut und es passt
Die Regulierung gibt es glaub ich nur beim 5er.
Ich will mir dieses Jahr auch ein anderes Fahrwerk einbauen, hab mir jetzt mal das Eibach Pro-System angeschaut..
damit soll er nach deren Angaben VA30 / HA 20-25 runter kommen. Nun hab ich gestern mal gemessen und meiner ist
vorne ~15mm höher als hinten. Der scheiss Hängearsch muss weg! Ist hier jemand der Erfahrungen mit dem Fahrwerk
hat? Wenn die Werte so realistisch sind kommt er zwar runter aber ist vorne immer noch etwas höher.Klar, könnte ich auch nach Alternativen Ausschau halten, nur bekomme ich das Fahrwerk zu nem wirklich sehr guten
Preis und es wird auch sonst immer sehr gelobt. Das Sport-System ( VA 45-50 / HA 20-25 ) kommt meiner gewünschten
Geometrie am nähesten.. nur wäre mir das insgesamt zu tief. Oder meint ihr man könnte dann z.B das Schlechtwegepaket
verbauen um das auszugleichen oder bringt das wiederum irgendwelche negativen Auswirkungen mit sich?Wäre schön wenn da jemand mit Erfahrung dienen kann.. danke!
so jetzt hol ich das Thema auch mal hoch,
wollt kein neuen Thread erstellenWollt mir jetz dann die Woche n AP Fahrwerk bestellen, dieses hier
da steht jetzt aber dran ohne M- Technik.
Wie soll ich das verstehen?
hab s M-Paket aussenrum nachgerüstet,
aber kein M Fahrwerk..kann ich das trotzdem verbauen?
Soweit ich weiß gehts nur darum, dass die Angaben für die Tieferlegung bei einem Fahrzeug mit M-Sportpaket abgezogen werden, da das M-Fahrwerk ja schon etwas tiefer als Serie ist, denn das selbe FW für M-Technik hat dann eine Tieferlegung von 40/20. Also solltest du das problemlos verbauen können, aber...
ich habe es bei mir drin, bzw. hatte und war mehr als enttäuscht. Die vorderen Federn waren zu stark gekrümmt, so dass die Federn aus den Dämpfern gesprungen sind und mir die Domlager zerstört haben. An der Hinterachse kam er dazu noch mächtig tief, deutlich tiefer als vorne, ist halt leider so. Am meisten hat mich gestört, dass es wirklich knüppelhart war. Ich werde sowas nie wieder verbauen. Der Preis ist noch dazu so günstig, da kannst du nix anständiges erwarten!
Gruß Alex
hm ok hört sich ja nich so gut an
aber vllt auch nur n "Montagsfahrwerk" erwischt?
normal liest man ja nichts schlechtes drüber?Also denkst kann ich gut verbauen auch wenn ich M Paket drin hab?
Wär halt blöd wenn im Teilegutachten steht nur ohne M...
