wenn der Kopf nicht angewachsen wäre.... [Blockierte Grafik: http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_1_21.gif]
Gewicht 330CD und 330D
Hallo ,
meine 1700kg hab ich aus dem Fahrzeugschein . Mfg Alex -
Original von Houbi330Ci
wenn der Kopf nicht angewachsen wäre.... [Blockierte Grafik: http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_1_21.gif]Ich weiß genau, was du meinst...
alex: Habe ich schon vermutet, deckt sich ja dann auch mit meiner Angabe. Tatsächlich liegst du wahrscheinlich eher bei den 1770 kg
schon komisch dass es so viel verschiedene Leergewichte gibt. Hier in einem Beitrag wird von 1640 kg gesprochen (330d Limo) 330d vs A4
Hier wiederum steht 1575 kg Forum (6. Beitrag)
Mika schreibt 1595 kg
Bei Autoscout z.B. der 330d wird mit 1535 kg angegeben
Sind die unterschiedlichen Gewichtsangaben von der Ausstattung so abhängig, dass man nicht einheitlich sagen kann, das Auto wiegt so und so viel?
PS: ich nehme an, dass bei der Angabe die ich geschrieben hab (1770 kg) ein Fehler bei der Quelle ist.
Test: 330d ganz unten die Technischen Daten...
Deine Quelle ist ja definitiv Mist!
Die unterscheiden ja nicht mal zwischen 330d und 330xdA. Bei letzterem glaube ich die Masse sofort. Zumal es ein Touring ist.
