Hallo Leute
ich hab mal nach passenden threads gesucht nur hab ich kein vergleichbares problem
und zwar sind meine blinker manchmal zu schnell
und manchaml nicht
nur sind alle blinker so also alle 4 scheinwerfer vorne hinten
ich war in der werkstatt
der mechaniker hat die hinteren leuchten ausgebaut weil sie innen feucht waren
nach dem trocknen funktionieren die blinker jedoch immer noch nicht
der typ in der werkstatt sagt ich soll es so lassen doch es stört mich was kann ich tuuuun ???
Blinker spinnen !!
also ich kenn des eignl. nur so, das die Blinker schnell blinken, wenn eine Birne defekt ist. Vllt. haste nen Wackler in den Seitenblinkern oder so und deshalb nur ab und zu das es schnell blinkt.
Jop, anders kenn ich das auch nicht.... angeblich soll das auch sein, wenn eine Birne fast durch ist....
aber das klingt für mich ein bisschen komisch
weil es blinken ja alle scheinwerfer zu schnell sogar die an der seite
kann das denn daran liegen das EINE birne kaputt ist. alle auf einmal können ja nicht durch sein
hä na wenn links eine brine kaputt wäre. und du dann links blinken würdest, dann würde er links schnell blinken...
Ja, wenn es mal wieder schnell blinkt, musst du mal gucken. Irgendwo wird mind. eine nicht blinken...
ok schau ich mal mach
aber glaub ich eher nich
weil soweit ich mich erinnern kann blinken alle blinker
also z.b. wenns links nich geht blinken vorne hinten und seitenblinker alle zusammen zu schnell und keine ist kaputt
wenn das nicht das problem ist was könnte es dann sein ?? -
Hast du eine Anhängerkupplung? Vielleicht ist da ein Fehler im Kabel.
Edit: Hast ja ein Cabrio, denke eher nicht
hmm keine ahnung
muss i mal schauen
ja ich hab mir zuerst gedacht das kommt vielleicht durch einen kurzschluss weil die rückleuchten innen feucht waren
jetzt : getrocknet doch immer noch das problem -
Tausch doch erstmal alle Blinkerbirnen, die kosten ja nix... 5-6 € und dann weißt du mehr.
Funktioniert das immernoch nicht, kannst du den Fehler also auschließen.
