folgende Situation:
Fahre einen e46 330i touring ,5-gang Schalter mit Vialle LPI 7 Gasanlage. Soweit alles in ordnung, motor dreht sauber hoch, springt gut an,keine probleme.
Jedoch erreiche ich absolut nicht die angegeben höchstgeschwindigkeit von 250kmh. Bei 230kmh Tacho ist in aller regel schluss.
Bis 220kmh geh das ganz noch rel. flott,aber dann plagt er sich doch schon sehr arg.
Bisher unternommen:
Vanos Ringe getauscht ---> eine kleine Verbesserung evtl. im unteren Drehzahlberreich spürbar.
Fehlerspeicher --> Keine Fehler abgelegt
LMM im Leerlauf abgesteckt --> Kurzes Verschlucken,Drezahl sinkt kurz,dann aber wieder stabil ohne fühlbaren leistungsverlust. Gleiches auch wenn ich bereits vor Zündung ein den Stecker abziehe....gleiches motorverhalten. Deutet das evtl. auf einen nicht mehr ganz funktionsfähigen LMM hin?
Pflegezustand des Motors ist denke ich in Ordnung, Ölwechsel, Filter alles vor kurzem gewechselt.
Weitere Auffälligkeiten, im kalten zustand rel. schwaches standgas, beim einkuppeln ruckeln, geht sehr schnell aus! Nach ca. 5min wird es langsam besser.
Meine Vermutungen wären defekter LMM oder Nockenwellensensoren, jedoch alles nur auf Verdacht zu wechseln ist etwas teuer.
Bin für eure mithilfe dankbar.
Grüße,
wingman
330i - Leistungsmangel aber kein Fehlerspeichereintrag
Der Beschreibung nach ist Dein LMM in Ordnung.
Leerlaufsteller und Temperatursensor fallen mir noch ein, sollten aber bei Fehlfunktion (im Gegensatz zum LMM ) im Fehlerspeicher auftauchen.
