hab seit ein paar Tagen folgendes Problem:
Das Auf/Abschließen über die FFB funktioniert nicht mehr. Über das SChloss funktioniert alles. Im Zündschloß funktioniert der Schlüssel auch problemlos. Der zentrale Verriegelungsschalter in der Mittelkonsole funktioniert auch.
Da hab ich mir gedacht dass die Batterien des Schlüssels wohl leer bzw. eher defekt sind (rautenförmiger Schlüssel). Ich habe 2 Funkschlüssel für das Auto. Einer funktionierte nie als FFB, starten ging aber immer.
Habe mir 2x die passende Panasonic Knopfzelle bestellt und gerade die erste in den immer schon toten Schlüssel eingebaut (die alte Knopfzelle zeigte nur noch 1V). So... Ausrobiert... Motor starten geht, Öffnen und Schließen über das SChloß auch, FFB aber nicht
Initialisieren ausprobiert.. Keine Reaktion des Wagens.
Dann habe ich gerade mal meinen zweiten Schlüssel aufgemacht (der, der bisher funktionierte). Akku gemessen, 4.5V. Scheint also in Ordnung zu sein. Initialisieren geht auch bei dem Schlüssel nicht mehr.
Woran kann das noch liegen? Welches Modul im Wagen kann dafür verantwortlich sein? Sicherungen habe ich geprüft, alle i.O.
Danke für eure Hilfe
Henning
