Kann mir keiner sagen was ich da noch für kabel oder so brauch???
"Altes" Sportlenkrad nachrüsten in VFL
Suche benützen hilft auch manchmal
Ausschlaggebend ist, ob du E-Gas hast, also so einen schwarzen Kasten hinter dem Gaspedal. Denn ohne diesen bringt dir MFL nicht viel bzw. sind die Kabelbäume dafür nicht gelegt. Ist dann also nix mehr mit Plug and Pray äh, Play
Die Suchfunktion hab ich natürlich benutzt. Aber da ging es meistens um den Umbau auf das neue 3 Speichenlenkrad. Und das mit dem E-Gas hab ich auch oben schon geschrieben, was da für ein Kästchen sein muss???
Ich bin am verzweifeln, schon ca. 3000 Beiträge und foren gelessen und jeder schreibt was anderes. Also ich glaub ich hab kein E-Gas, ist aber auch nicht nötig so wie ich es verstanden hab müsste halt nur irgend ein Kabel bzw Kabelbaum haben. Ich hab auch schon bei meiner Schwester ihrem freund das MFL nachgerüstet. Er hat allerdings das neue 3 Speichenlenkrad. Er hat einen 320 mit 170 Ps Erstzulassung irgendwas mit 2001. Also was brauch den nun alles und wirds dan bei mir genauso angeschlosen alles wie bei meiner Schwester ihrem Freund???
Mfg
das stimmt so nicht, vorher nachforchen bevor man Haltlose aussagen macht.
Der 328i ist ein M52TU dieser hat einen Gaszug und kein EGas, aber das ist scheißegal.
Der Gaszug beim M52TU betätigt nur ein Poti welches die Drosselklappe stellt, was beim M54
im Gaspedal sitzt. Habe den selben Motor und sage das geht 1000%.Gruß
Marco -
Ah ja, dann forche ich mal nach.
Schurick: Das Einfachste ist, du baust dein Lenkrad mal ab dann siehst du ja ob du Kabel liegen hast oder nicht.
Muss ich gleich das ganze Lenkrad abbauen oder reicht es wen ich dafür nur das Airbag ab mach??? Und welches Kabel müsste ich dan dort haben??? Und wie ist es wen ich dort keins hab??? -
im Gaspedal sitzt. Habe den selben Motor und sage das geht 1000%.Was hast du für Lenkrad bei dir, das selbe das ich haben möchte oder das neue 3 Speichen Lenkrad???
Jetzt lies dir doch mal den Thread hier durch, dann solltest du dir (wenn du die Teile nicht schon bereit liegen hast) die Idee ganz schnell aus dem Kopf schlagen:
Marco: möglich ist alles, das hab ich auch nicht angezweifelt, lediglich Nutzen-Aufwand-Kosten-Verhältnis ist ungemein ungleich verteilt bei so ner Aktion. Wenn du selbst allerdings mehr weißt, lass uns doch bitte an deiner unendlichen Weisheit teilhaben.
Ich hab aber auch schon wo anders nach gelessen das es eigentlich auch ohne probleme gehen soll, wegen Elektrischer Drosselklappe glaub war das. Man bräuchte nur die Kabel oder so. Ich sag ja hab schon zu viel gelessen!!!
