Batterie leer in wenigen Stunden
  • Guten Tag Junds.
    Ich musste heut Morgen meinen 318i mit Starthilfe starten.
    Bin dann zur Schule gefahren und hab auf dem Parkplatz gleich noch mal versucht zu starten und er ging auch sofort an.
    Nach 5 Stunden wollt ich wieder losfahren, da machte er keinen mucks mehr. Wieder Starthilfe gegben und los.
    Hab hier zu hause erst mal die im OKtober neu gekaufte 70A AGM Batteri ausgebaut und eine Bleibatterie eingebaut.
    Bei der Gelegenheit hab ich gleich Ladespannung und Ruhestrom gemessen.
    Ladespannung liegt bei 13,9V und der Ruhestrom bei 0,28A.
    Die Gebläseendstufe hab ich auch vor ca. 2 Wochen gewechselt.
    Habt ihr noch eine Idee für mich was das sein kann?
    Biete Mechatronikerleistungen
    und
    speziell Exzenterwellen- und Zwischenhebelwechsel N42/N46
    Einmal editiert, zuletzt von StonyFox ()
  • Hat V-Pixel hier nich grad schon was geschrieben?
    Wo is der Beitrag von ihm hin?
    und
  • Zitat
    Na gut, ich würde das Stück für Stück durchgehen. Sprich: Alle Sicherungen einmal ziehen. Dann sollte der Strom ja null sein. Dann nach und nach einstecken, bis der Übeltäter-Stromkreis gefunden ist. Dort kann man dann weitersuchen.
    Was hast du am Auto zusätzlich eingebaut. Z.B. Hifi-Anlage ?
  • Ja, hab eine Endstufe mit Basskiste drin.
    Hatte das Pluskabel aber schon ab und da war der Ruhestrom immer noch genau so hoch.
    und
  • Nein, hab kein Autotelefon.
    Mir is jetz die idee gekommen das eventuell die neue Gebläseendstufe defekt sein könnte.
    Werd morgen mal mit nem Kumpel die Sache mit den Sicherungen ziehen probieren.
    und
  • Eiert denn deine Lüftung auf kleiner Stufe???
    Wenn ja, dann würde das schon auf die Gebläseendstufe hindeuten ^^
