So,habe am Samstag mal das SD ausgebaut....war tatsächlich so,das der Schieber verbogen und unter`s Dach gerutscht war,genau wie von lion76 vermutet!
Habe den Schieber dann wieder nach vorne gezogen,zwischen die beiden Mitnehmer des Schiebehimmels gesetzt,ein wenig zurechtgebogen und alles wieder montiert....seitdem klappt alles bestens;der Schiebehimmel wird beim öffnen des Schiebedachs nach hinten gezogen und beim schliessen wieder ein Stück mit nach vorne,so das man es dann wahlweise geöffnet lassen kann oder von Hand wieder schliessen kann! So soll es sein
Nochmals besten Dank an lion76 für die echt wertvolle Hilfe!!
