Motor Läuft Nicht Rund
  • Hallo Leute
    Mein 316i M43tu 1,9 läuft im stand sehr schlecht, der schwankt immer so zwischen 500-900 U/min .
    Da ich nun schon fast alles gewechselt habe und im Fehlerspeicher nix steht,
    brauch ich dringend hilfe,
    mir ist aufgefallen wenn ich am lmm den stecker abziehe ist es immernoch , deshalb gehe ich davon aus das etwas mit der leerlaufregelung nicht stimmt
    nun würde ich gern wissen was alles zum leerlaufregel kreis gehört, woher bekommt der leerlaufsteller seine daten wie er zu regeln hat?
    danke schonmal im vorraus
  • Hallo
    Gas hab ich schonmal nicht.
    hier mal eine liste der erneuerten teile
    -LMM
    -Nockenwellensensor
    -Kurbelwellensensor
    -Leerlaufsteller
    -drosselklappenpoti
    -Zündspulen
    -Einspritzdüsen
    -Zündkerzen
    - 1. Lambdasonde
    - kurbelgehäuseentlüftung Ventil+Schlauch
    -Kraftstoffiltrer
    - Kraftstoffdruck überprüft
    - fehlerspeicher Nichts drinn
  • schon das AGR-Ventil gecheckt???
    hatte das selbe problem, zu erst dachte man falsch Luft, dann wars aber das agr ventil... check das ma 8)
  • AGR hat doch nur diesel oder?
    Also bei meinem 4 zyliner war es so--> Drehzahl im leerlauf von 500 - 1600 hoch und runter...
    Beim fahren ziemlich normal (hab nix gemerkt)
    hatte dann die drosselklappe rausgeholt sauber gemacht und seit dem schnurrz mein babe wieder wie ne 1 :)
    Die drosselklappe war auch nur "leicht" verschmutzt, hätte nie gedacht das so bissi so viel ausmacht
    Zu Vanos = Ham nur die 6 zylinder
  • Hallo
    Das ganze ansaugsystem wurde auf falschluft überprüft von mir und von bmw , nichts zu finden.
    Was ist denn mit E Gaspedal gemeint??
