Was heißt "laut Anbieter"? Du hast die Felgen noch nicht? Oder nur zwei in 7,5x17 ET41? Die M68 gibts nicht in 8x17 nur 7,5 und 8,5, da hast du recht.
Also egal wie, die 235/40 musst du eintragen lassen. Passen theoretisch auf 7,5 und 8,5x17. Vorher grad mal kurz beim TÜV durchklingeln, ob das i.O. geht mit der Eintragung.
Welche Reifen auf 7,5 x 17 ET41 Felgen?
Ok alles klar.
Ich hoffe ich bekomme die dann so abgenommen.
Kann ich die Reifen dann schon aufziehn, wenn ich hinfahre und sie abnehmen lassen will?
Brauche ich dann für die Felgen eine ABE? -
Die Felgen sollte schon am Fahrzeug montiert sein, dann logischerweise auch mit Reifen.
ist aber schon blöd, das ich 245 drauf machen darf ohne diese eintragen zu lassen und wenn ich auf die gleichen Felgen 235 er mache muss ich sie eintragen lassen.
Ja und jetzt?
meinst du das hier rumjammern dir was bringt? -
Schonmal auf die Idee gekommen, dass der Abrollumfang zwischen 235/40 und 245/40 anders ist? Mit 235/40 hat man bissl Tachoabweichung, dass man die eintragen muss hat schon seinen Sinn.
nein habe daran nicht gedacht =).
Aber solange mit dem Eintragen nichts schief läuft bin ich zufrieden.
