Die LED ist im Spiegel vorhanden, aber nicht angeschlossen. Diese LED benötigt + und - ( + ist im Spiegel vorhanden, wenn abblendbarer Spiegel vorhanden ist), - kommt vom Grundmodul, Kabel muss nach oben gelegt werden und DWA muss codiert werden. Spezielle Anleitungen gibt es hierzu im Internet.
LED am Innenspiegel, Alarmanlage vortäuschen
Richtig. Die Leuchte (der rote Knubbel) und evtl. auch die LED sind vorhanden, aber nicht aktiv. Zumindest bei nicht vorhandener Alarmanlage ab Werk. Das Aktivieren habe ich auch noch auf dem Plan. Gibt es schon eine Anleitung?
Habe auf Motor-Talk eine Anleitung gefunden:
Kabel am Innenspiegel von Pin 9 an Pin23 des Grundmoduls hinter dem Handschuhfach legen. Dauerplus von Pin 8 (das ist 30/Dauerplus, wenn Innenspiegel automatisch abblendend vorhanden ist) auf den freien Anschfluss der LED im Spiegel anklemmen, dann noch DWA "Schärfen optisch (zweimal bei AUF, einmal bei ZU, Klappen geschlossen" bei BMW oder beim Codierer aktivieren lassen und das Ding blinkt.
Hier gibt es auch Hinweise auf die Belegung des Spiegels: http://www.e46fanatics.de/tech…enspiegels.html#post13624
